WANGQIAOLAN 2012-10-20 10:54:30 | 江蘇省 安裝 | 638查看 2回答
古建筑的電氣安裝高度怎么算
古建筑的電氣安裝高度怎么算啊?如古建筑最高點(diǎn)是9.5米,是坡屋面,吊頂是6.5米,(配電箱就按距地1.5米計(jì)算)那我配電箱往照明的線路從墻里暗敷到吊頂高度以后橫向怎么走啊,因?yàn)闊艟呤呛蟀惭b的啊,肯定是嵌在吊頂內(nèi)的,到底現(xiàn)場是怎么安裝的啊?難不成是管子安裝在坡屋面,到安裝燈具時(shí)時(shí)金屬軟管引下來的?安裝高度怎么說呢?誰能給說說!感謝!!!
已采納如果是屋頂混凝土結(jié)構(gòu),布線管應(yīng)該是在屋頂內(nèi)輻射,按照屋面的坡度,如果是木質(zhì)結(jié)構(gòu),一般是按照屋面結(jié)構(gòu)用刷防火漆的鋼穿線管敷設(shè)
2012-10-20 10:57:58
應(yīng)按吊頂高度計(jì)算。按墻敷設(shè)布管及吊頂布管分開計(jì)價(jià),燈具是固定在龍骨上的,線是從接線盒接出。
2012-10-22 23:56:03
