學無止 2012-10-20 09:34:24 | 廣東省 其他專業 | 1052查看 4回答
廣東定額2010
請問:廣東定額(2010年)滿堂腳手架、里腳手架、單排腳手架的區別?可以簡單的解釋一下不?
已采納滿堂腳手架又稱作滿堂紅腳手架,是一種搭建腳手架的施工工藝。滿堂腳手架相對其他腳手架系統密度大,說白了就是滿屋子搭架子。 滿堂腳手架主要用于單層廠房、展覽大廳、體育館等層高、開間較大的建筑頂部的裝飾施工。由立桿、橫桿、斜撐、剪刀撐等組成. 層高超高3.6才計算滿堂腳手架,廣東定額滿堂腳手架按地面積計算,計算滿堂腳手架后,里腳手架算一半的工程量。 里腳手架又稱內墻腳手架,是沿室內墻面搭設的腳手架,它可用于內外墻砌筑和室內裝修施工。 里腳手架按建筑面積記取的 單排腳手架適用于室外那種單梁或者獨立柱的支模用的 按構建長(柱子是周長)乘以高算去
2012-10-20 12:20:42
滿堂腳手架一般是指室內裝修用的,高度超過定額規定的時候就應該計算滿堂腳手架 里腳手架一般是指內墻砌體用腳手架,或定內獨立柱腳手架 單排腳手架一般用于室外砌體搭設的外墻單排架 不過腳手架項目現在都叫措施項目費,計算時應該是按施工組織設計中的搭設方式或種類進行計算的。
2012-10-20 09:50:12
支持樓上說法
2012-10-20 20:56:47
滿堂腳手架是指為了澆筑現澆板和室內頂棚裝飾等搭設的腳手架;里腳手架是指在內墻砌筑室內梁澆筑等搭設的腳手架;單排腳手架顧名思義就是腳手架是單排的:只有一排立柱的腳手架
2012-10-20 09:51:43
