小丸子 2012-10-19 22:28:43 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 5602查看 3回答
關于鋼筋符號在廣聯達中無法顯示的問題
我用的CAD是2010版本,老板的圖紙我不用轉成T3就可以打開看到各個等級的鋼筋符號。可是分解開了鋼筋符號就成了問號了。轉換成T3導入廣聯達還亂碼,鋼筋符號在T3格式的情況下仍然是問號。不轉換T3直接導入廣聯達也不行,非常亂,多排的標志成了一排重疊著看不清楚,關鍵是鋼筋符號任然是問號.大師幫幫忙吧 ,真的搞不懂了好無助啊。
已采納直接把cad2010另存為cad2004的版本,然后在導入鋼筋軟件。
2012-10-20 07:06:03
你可以試一下用T3里面的Pm轉化,要不就在網上下載一個萬能字體庫試試
2012-10-19 22:54:08
鋼筋符號導入到軟件中是問號的話,點下轉換符號就可以了
2012-10-23 11:36:03
