zeyong.1102@163.com 2012-10-19 19:17:56 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 3回答
三樁承臺(tái)鋼筋怎么不布置
三樁承臺(tái),主筋分別平行承臺(tái)三個(gè)邊并且有彎折,上網(wǎng)下網(wǎng)都有鋼筋且側(cè)面有鋼筋,這種情況怎么設(shè)置
已采納用戶(hù)您好,您可以綜合上邊的兩種方式,如果還是沒(méi)有達(dá)到您想要的結(jié)果,您可以撥打4006066088,詳細(xì)描述一下您的情況,然后解決您的問(wèn)題!
2012-10-29 16:06:41
用設(shè)置單邊加強(qiáng)筋處理,上邊也有,就將11根變成22根C25@50輸入計(jì)算。
2012-10-19 19:32:23
你可以新建兩個(gè)單元 比如說(shuō)你承臺(tái)是1000的 那你就建兩個(gè)單元 分別是500 500高的 然后只在承臺(tái)加強(qiáng)鋼筋那邊輸入信息 接著 去改下承臺(tái)下部鋼筋的彎折長(zhǎng)度 最后輸入側(cè)面鋼筋信息就可以了
2012-10-19 19:40:13
