martimn 2012-10-19 17:38:16 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1303查看 15回答
這個集水坑怎么畫呢。
這個集水坑怎么畫呢。
(15)
如果是鋼筋,按電梯井處理,鋼筋單構件輸入
2012-10-20 09:04:59
你定義一個集水坑按尺寸定義好,再把鋼筋修改一下。
2012-10-20 08:42:34
定義二塊不同標高的筏板,然后設置變截面
2012-10-20 09:38:46
定義兩塊筏板,然后設置筏板變截面處理。
2012-10-19 18:28:21
這個直接按集水坑來畫吧 或者布置兩塊相鄰筏板的變截面設置
2012-10-19 17:46:07
這是集水坑嗎,怎么像是標高不同的兩塊筏板啊,各自畫好兩塊筏板,然后進行變截面設置就OK了
2012-10-19 17:52:38
可以用兩塊筏板來畫然后設置筏板變截面。
2012-10-19 17:41:51
http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/52215.html
2012-10-19 20:20:11
這個不是集水坑,是筏板變截面的處理問題。 在基礎中,用筏板基礎新建一個,再另建一個,但定義注意時:標高設置:層底標高-1.2 ;然后將兩塊板畫在一起,肩并肩的連體那種,再在繪圖區上方的工具欄上按設置筏板變截面岸按鈕,見下圖
2012-10-20 09:07:50
應該有相應的參數化標準的集水坑,按整體做就可以。
2012-10-20 05:30:31
先畫兩塊筏板,針對標高做調整,再選中這兩塊筏板右鍵設置變截面,即可
2012-10-19 22:58:43
這明明是筏板啊,你新建筏板構件即可
2012-10-20 08:07:45
繪圖算量應該靈活運用各種構件的技巧,像這個集水坑和軟件默認的集水坑參數圖的陪筋形式和構造大相徑庭,所以就應采用筏板來繪圖輸入,然后使用調整筏板變截面處理幾何尺寸即可。我們要的是鋼筋量,哪種方法計算的比較準確用哪種方法嘛。
2012-10-20 09:39:19
這個號畫,用異性的,定義就可以啦
2012-10-20 10:42:38
這個不是集水坑,就是筏板變截面的一個節點圖。按筏板變截面處理。如果是積水坑,鋼筋不是那樣表示的
2012-10-20 08:20:31
