277132760@qq.com 2012-10-19 14:35:59 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 859查看 3回答
超高費問題。
1, 建筑物檐高超過20M腳手架材料增加費。這里的增加費是指外墻腳手架的增加費還是室內(nèi)腳手架增加費呢? 2,,超過3.6M柱,墻,板所增加的澆搗腳手架費用。這個量模板里面是不是沒有,必須要再算一遍呢? 腳手架里面的這些概念不是太清楚,請前輩指教!
已采納1, 建筑物檐高超過20M腳手架材料增加費。這里的增加費是指外墻腳手架的增加費還是室內(nèi)腳手架增加費呢?只要施工高度在20米以上的部分都要計算,室內(nèi)外同理。比如超過20米的外腳手架部分要計取超高費,室內(nèi)超過20米樓層搭拆腳手架,不也要計取嗎。 2,,超過3.6M柱,墻,板所增加的澆搗腳手架費用。這個量模板里面是不是沒有,必須要再算一遍呢?要了基本的,還要計取一個超過規(guī)定高度的增加費用。
2012-10-19 15:17:56
1、應(yīng)分開室外和室內(nèi)計算,室外在19-30至19-47中選擇,室內(nèi)在19-30-1至19-47-1中選擇; 2、超過3.6M柱,墻,梁板所增加的澆搗腳手架是要計算的,計算后要乘以系數(shù)。
2012-10-19 15:13:39
1、這里指的腳手架增加費是值得外墻腳手架 2、里腳手架超過3.6米時再另外計算模板超高費用(包括你說的澆搗腳手架費用)
2012-10-19 14:47:16
