秋天的果實 2012-10-19 10:55:50 | 北京市 安裝 | 4642查看 2回答
定額中為什么有的含有主材,有的應該還有而沒有主材呢?(附圖)
定額中為什么有的含有主材,有的沒有主材呢?(附圖) "低壓絲扣閥門 公稱直徑(mm以內) 15 " 這個定額中 含有 主材 “低壓碳鋼焊接法蘭 1.6MPa以內 公稱直徑(mm以內) 80” 這個定額中 就不含有 “平焊法蘭”這個主材 而是把“平焊法蘭”作為了材料 1.這兩種定額有什么區別? 2.無主材的定額 使用的 主要材料 如“平焊法蘭”可以根據市場價格 而改變 “平焊法蘭”的價格么?
已采納第一個閥門是主要材料,其他是安裝閥門需要的輔助材料。而第二條里法蘭不屬于主材,本身就是安裝管道或閥門的連接輔材,所以作為一般材料考慮,主材可以按信息價或市場價直接輸入或調整,法蘭價格也可以根據信息價或市場價調整。
2012-10-19 11:39:14
1、區別就是有沒有主材啊,主材的價錢是不進入基價進行取費的 2、當然可以根據市場價調價了,不能調價怎么行呢
2012-10-19 17:25:12
