jmen 2012-10-12 20:27:37 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 613查看 2回答
算量是不是把鋼筋抽樣的圖導入算量軟件?
已經在鋼筋抽樣里面做完了 接下來是算量 請問算量是不是就是把鋼筋抽煙里面建好的模型導入到算量軟件里面? 還需要做什么嗎? 在柱子里面套用做法 這個是不是最后一步熟稱的套定額? 我看算量軟件里面好像也可以套定額啊 那計價軟件是干嘛的啊?
已采納已經在鋼筋抽樣里面做完了 接下來是算量 算量就是把鋼筋抽樣里面建好的模型導入到算量軟件中, 然后把構件套上定額做法子目,套完后,再把在鋼筋軟件中沒有建模的部分 如腳手架,建筑面積,平整場地,挖土方,裝修,散水等補充畫上去并套上對應的做法子目,也就是套定額,套完后就可以匯總計算了,它匯總計算的結果不計價只是按定額做法算出一一對應的工程量,算完后,再把圖形中算出的量導入到計價軟件中,才可以算出工程的造價。
2012-10-12 21:05:48
可以導入。導入后將各個構件套上做法就可以匯總計算了。
2012-10-12 20:29:01
