liushansen 2012-10-12 17:21:48 | 山東省 其他專業 | 21759查看 3回答
什么是總承包服務費,費率計算方式什么
什么是總承包服務費,費率計算方式什么,現在山東是以分包的計算嗎
已采納總承包服務費:是指總承包人為配合協調發包人進行的工程分包自行采購的設備、材料等進行管理、服務以及施工現 場管理、竣工資料匯總整理等服務所需的費用。屬于措施費用項目。 計費方式:總承包服務費=專業分包工程費(不包括設備費)*費率 費率:1、招標人僅要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調時,按分包的專業工程估算造價的1.5%計算 2、招標人要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招標文件中列出的配合服務內容和提出的要求,按分包的專業工程估算造價的3%~5%計算。
2012-10-12 17:53:34
總承包服務費 “總承包服務費”是在工程建設施工階段實行施工總承包時,當招標人在法律、法規允許的范圍內對工程進行分包和自行采購供應部分設備、材料時,要求總承包人提供相關服務(如分包人使用總包人腳手架、水電接駁等)和施工現場管理等所需的費用。 編輯本段 計算方法 1.編制招標控制價(標底)時,總承包服務費應根據招標文件列出的服務內容和要求按下列規定計算。 (1)招標人僅要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調時,按分包的專業工程估算造價的1.5%計算。 ?。?)招標人要求對分包的專業工程進行總承包管理和協調,并同時要求提供配合服務時,根據招標文件列出的配合服務內容和提出的要求,按分包的專業工程估算造價的3~5%計算。 (3)招標人自行供應材料的,按招標人供應材料價值的1%計算。 2.編制投標報價時,總承包服務費應依據招標人在招標文件中列出的分包專業工程內容和供應材料設備情況,按照招標人提出的協調、配合與服務要求和施工現場管理需要由投標人自主確定。 3.編制竣工結算時,總承包服務費應依據合同約定的金額計算,發、承包雙方依據合同約定對總承包服務費進行了調整的,應按調整后的金額計算。 4.分包工程不與總承包工程同時施工時,總承包單位不提供相應服務,不得收取總承包服務費;雖在同一現場同時施工,總承包單位未向分包單位提供服務的或由總承包單位分包給其他施工單位的,不應收取總承包服務費。
2012-10-12 17:43:12
什么是總承包服務費,費率計算方式什么,現在山東是以分包的計算嗎 總包管理費看博文解釋,非常全面;費率是招標文件里注明。http://blog.fwxgx.com/articles/99903
2012-10-12 17:25:42
