大心 2012-10-12 17:02:07 | 陜西省 其他專業 | 2761查看 3回答
外包工程的結算方式
把工程外包,和外包隊簽合同,確定工程量綜合單價,能不能把我做的預算寫進合同,按照施工圖紙確定總價款,如有圖紙變更再進行洽商變更。還是說勞務施工只能進行按實結算,待干完活以后進行現場計量?雖然可以和外包隊商談這類事,但是我想知道有沒有約定俗成的東西。
已采納一般沒什么約定俗成的東西。 如果你覺得工程量變化不大,直接合價包干都可以和他們談,說好工程量變化多大范圍以內不進行調整。 如果你覺得工程量變化可能會比較大,可以先談好單價,用圖紙工程量先核個合同總價,最后再以設計圖紙工程量(含變更增加量)為上限進行結算就可以了。 也可以把砌磚、抹灰、材料、管理費等等各項列出來, 合同寫明什么時候付款,或是完成總工程量的多少付多少款。 砌磚、抹灰的勞工費可以找分包工頭簽訂合同磚多少錢一塊、抹灰多少一平方。 材料自己按圖紙計算。
2012-10-12 19:08:41
把工程外包,和外包隊簽合同,確定工程量綜合單價,能不能把我做的預算寫進合同,按照施工圖紙確定總價款,如有圖紙變更再進行洽商變更。還是說勞務施工只能進行按實結算,待干完活以后進行現場計量?雖然可以和外包隊商談這類事,這種情況是沒有約定俗成的東西的。只是況與分包簽訂合同時進行約定結算方法的。
2012-10-12 17:14:52
勞務承包可以預先協商定價包干的。也可以按實結算。
2012-10-12 17:16:44
