71****@qq.com 2012-10-12 16:22:22 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 975查看 4回答
柱和板的工程量
手工算的時候柱是要扣掉板厚的 軟件的柱的工程量是不扣板厚的 怎么解決 是不是軟件默認就是柱不扣板厚的 需要自己設置的
已采納如果你算的是清單工程量,柱是不扣板厚的;如果算的是定額工程量,柱要扣板厚。總之,你可以在計算規則中加以修改,使軟件按照你的需要去計算。
2012-10-14 19:54:16
您好,這個是計算規則的一個設置,如下圖:
2012-10-12 16:39:09
手工算的時候柱是要扣掉板厚的 軟件的柱的工程量是不扣板厚的 怎么解決 是不是軟件默認就是柱不扣板厚的 需要自己設置的 回答:都沒有錯,軟件是遵循計算規則的,計算規則就是不扣的。你是為了方便才不扣的。
2012-10-12 17:00:34
你錯了,軟件是會自動扣減的。這個你放一百個心
2012-10-12 16:37:34
