paopao118 2013-12-26 10:24:48 | 四川省 云翻樣 | 1905查看 5回答
此聯(lián)合基礎用什么畫?主要是那個斜面鋼筋怎么設置?
此聯(lián)合基礎如果用筏板來畫,那變截面斜面那個“同底板鋼筋”怎么設置? 底面①號鋼筋C20@100、②號鋼筋C16@100. 底板鋼筋為C14@150. 斜面那個“同底板鋼筋”怎么設置???
已采納這個筏板按兩個不同厚度的筏板定義,布置后筏板變截面即可,至于你說的那幾根鋼筋,你不需要任何設置,筏板變完截面,底筋按正常布置就可,匯總計算后就是那個形狀,軟件自動生成,只是我給你圈的那兩種筋需要另行附加,其他面筋正常布置
2013-12-28 15:13:38
在其它鋼筋中輸入計算。
2013-12-26 10:25:48
你好:設置獨立基礎處理能處理的鋼筋,不能處理的在單構(gòu)件中輸入。
2013-12-26 10:27:32
這個基礎用下柱墩定義比較合理。附加的 3#和4#鋼筋在其他鋼筋中輸入。
2013-12-26 10:34:09
2013-12-26 11:09:56
