36****@qq.com 2012-10-12 12:50:41 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 896查看 6回答
板角面筋如何計算?
這個可不可以用板負筋定義繪制呀?這個怎么輸入呢?這個L1的長度到底是多少呢?問題補充:那個a是什么呢?如果是那塊板的開間長度的話,那個藍色部分又怎么弄呢?
(6)
板的陰陽角筋可以用單構件輸入。
2012-10-12 12:55:42
這個可不可以用板負筋定義繪制呀?【這個就是負筋】這個怎么輸入呢?【自定義范圍畫線布置】這個L1的長度到底是多少呢?【這是這塊板開間跨度】
2012-10-12 13:33:08
可以按負筋畫線布置一定要計算好尺寸。
2012-10-12 13:44:56
可以用板負筋畫,但還是需要倒尺寸
2012-10-12 13:13:04
你的工程截圖中可以用負筋來畫的,截圖中的a應是有拐角的兩塊板的邊的距離。
2012-10-12 14:17:06
你好!用板負筋定義,在屬性編輯框中輸入負筋尺寸,然后用畫線布置,線的位置如下圖:
2012-10-12 14:22:04
