K 2013-12-29 15:04:57 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1168查看 3回答
關于土建建模問題
!!求大神!!怎么畫環(huán)梁!如何設置!我想把柱算至板底!把梁的底模板算到樓板的模板里面去 !怎么調計算規(guī)則!謝謝!(是不是把扣減關系改下就行了!我要算模板量!)
1、求大神!!怎么畫環(huán)梁!
----------定義好軸網(wǎng),然后用圓來繪制梁既可以。如圖一。
2、如何設置!我想把柱算至板底!
-----軟件計算柱的模板是算到板頂?shù)模绻胨愕桨宓祝{整計算規(guī)則,如圖2.
3、把梁的底模板算到樓板的模板里面去 !
--------這個沒法實現(xiàn)。梁的底模板算到板里沒法實現(xiàn)。能實現(xiàn)將梁的底模板+側模板全部并入板內,單這不是你想要的,僅供參考,如圖3.
2014-01-03 08:18:20
這個也沒啥復雜的,環(huán)形梁,你就畫環(huán)形軸網(wǎng),梁的定義沒區(qū)別,定義完成后畫圓形梁就行,至于那個斜的,圖紙要給出角度就行,按角度畫軸線,你說的,你要模板工程量,我建議,你在圖形里面計算完成后,有了每個梁的模板量,在套定額的時候隨你調整,把模板的工程量愿意合并到哪里都行,修改計算規(guī)則,很麻煩,弄不好還計算不準確,多費事啊,
2013-12-29 21:02:54
可以在套定額的時候在工程量表達式里修改代碼,把自己需要的加上即可
2013-12-29 15:48:09
