枚子憨 2012-10-12 09:47:55 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1122查看 1回答
GBQ4.0最新版的問題,套安裝工程的定額,我想把主材費(fèi)計(jì)入直接費(fèi),怎么辦?
我想把界面設(shè)置成顯示單位,數(shù)量,單價(jià)下顯示(人工費(fèi),主材費(fèi),直接費(fèi))。合價(jià)下顯示(人工費(fèi),主材費(fèi),直接費(fèi))。該怎么設(shè)置呢?以下圖片是我的軟件界面。還有,主材費(fèi)怎么讓他直接計(jì)入合價(jià)(總直接費(fèi))? 多謝好心人回答!
已采納界面設(shè)置的話,可以在“預(yù)算書”的界面右鍵單擊菜單下端“頁面顯示列設(shè)置”選擇需要顯示的列。 主材費(fèi)做為“未計(jì)價(jià)材料費(fèi)”是直接計(jì)入“直接工程費(fèi)”的,無需另外設(shè)置,直接在“人材機(jī)匯總”界面“主材表”標(biāo)簽填入各主材的市場價(jià)就可以了。
2012-10-12 09:54:58
