wa****@163.com 2014-01-02 08:10:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 690查看 2回答
老師您好 聽他們說現在高層保溫施工時是和剪力墻一起澆筑的 這是什么施工方法呢?現在一般用的多嗎?有設
老師您好 聽他們說現在高層保溫施工時是和剪力墻一起澆筑的 這是什么施工方法呢?現在一般用的多嗎?有設么好處呢?這樣的保溫具體套哪個定額子目呢?謝謝您
已采納你好:目前高層保溫施工時是和剪力墻一起澆筑的這種施工工藝,在石家莊地區已經 不允許用了(屬于保溫顆粒 密度低 不阻燃);目前都是用阻燃的擠塑板。前幾年用的時候套外墻保溫板。
2014-01-02 08:23:55
這就叫大模內置工藝。
就是在模板定型制作時,就要考慮到保溫層的厚度,將墻厚+保溫層的厚度一起弄在模板定型中。
施工時,將強保溫的保溫板預置在模板內,這樣澆筑混凝土就一次性將保溫施工完畢。
2014-01-02 08:13:17
