熒怡 2012-10-11 21:29:15 | 云南省 土建 | 1293查看 5回答
衛生間板下降5公分 (圖形8.0)
您好,也就是衛生間的問題,。請問,如圖我要把3.3改為3.25,改的時候可以改,改好了,拿開它又變成了3.3!由此原因衛生間板無法下降5公分,求指教!為謝
要先選中了衛生間的板,然后在屬性里面改標高-下降高度
2012-10-18 16:14:16
在定義界面的屬性框中修改是不可以的,因為就是私有屬性項,只有在繪圖界面中選擇衛生間板[多塊時可以用“批量選擇”]后,打開[屬性]按鈕再進行修改就可以了。
2012-10-11 21:38:14
您好,也就是衛生間的問題,。請問,如圖我要把3.3改為3.25,改的時候可以改,改好了,拿開它又變成了3.3!由此原因衛生間板無法下降5公分,求指教!為謝 ——這個是需要選擇想要修改的板,然后修改標高的。如果只是修改定義構件界面的標高,已經繪制好的圖元是不會改變的。 ——記住,藍色字體是共有屬性,只要修改藍色字體的內容,不管是繪制好了的構件還是沒有繪制的構件,屬性都會改變的。而黑色字體是私有屬性,除非定義的時候直接修改好了,如果是已經繪制好了的構件,想要修改黑色字體的屬性,就必須選中構件圖元以后才可以修改成功的。試試看
2012-10-12 07:32:44
選中某塊板修改的標高是它的私有屬性!如果沒有選中版就在定義中改了標高,已經畫上的板,標高是沒有變化的!需選中修改!
2012-10-11 22:30:31
選中之后點擊3.3-0.05就可以了嘛
2012-10-12 10:09:42
