goodloser 2012-10-11 11:16:11 | 北京市 市政 | 1036查看 4回答
急求幾個(gè)檢查井的工程量
著急對(duì)一個(gè)雨水工程進(jìn)行報(bào)價(jià),實(shí)在是沒(méi)時(shí)間算量了,有三個(gè)井型工程量需要計(jì)算(PS04-J01-1-103、PS04-S01-1-13、PS04-Y01-1-2,管徑都是DN2200的),請(qǐng)問(wèn)哪位大俠有算好的量啊,或者告訴我怎么能夠快速得到這幾個(gè)檢查井的工程量,真的很著急,謝謝!
有圖集的啊,上面有量,06MS201-3排水檢查井圖集,還有個(gè)S231圖集,參考下
2012-10-11 11:45:50
檢查井的工程量是按個(gè)數(shù)計(jì)算的。
2012-10-11 11:17:32
看圖紙鏡子的材質(zhì)和醬紫的深度參考相似定額子目一個(gè)計(jì)算就可以了。 (請(qǐng)查看市政定額子目)
2012-10-11 12:22:55
支持樓上們的說(shuō)法
2012-10-12 09:30:40
在圖集06M201-3,磚砌的檢查井大多數(shù)都是給出主要的工程量的,而混凝土檢查井是沒(méi)有給出的
在圖集06M201-3,磚砌的檢查井大多數(shù)都是給出主要的工程量的,而混凝土檢查井是沒(méi)有給出的,關(guān)于混凝土檢查井的流槽的體積,以及它的表面抹灰面...怎么計(jì)算
市政工熱力管道檢查井及閥門(mén)井挖土方工程量是單獨(dú)計(jì)算還是按每座2m折算至管道長(zhǎng)度中
