19****@qq.com 2012-10-11 10:59:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1803查看 5回答
圖紙中規定了梁的保護層,樓層設置的時候圈梁和非框架梁也需要跟著設置嗎?
就是圖紙中指規定了梁的混凝土保護厚度,然后在樓層設置的時候,需要將非框架梁和圈梁等其他梁考慮在呢嗎,或者說指考慮框架梁就可以了?
已采納就是圖紙中指規定了梁的混凝土保護厚度,然后在樓層設置的時候,需要將非框架梁和圈梁等其他梁考慮在呢嗎,或者說指考慮框架梁就可以了? ——圖紙沒有單獨說明是框架梁的保護層,那就是所有的梁構件都是一樣的
2012-10-11 11:12:36
應該考慮進去 這個得設置一下
2012-10-11 11:02:53
要看你的工程結構,如果工程中沒有圈梁就可以不設置,全部設置也沒有錯。
2012-10-11 11:09:46
是,表中的梁指框架梁和非框架梁。
2012-10-11 14:00:20
在設置時必須按照規定輸入進去。
2012-10-11 15:20:07
工程設置的時候圖紙只給了梁板柱墻的保護層厚度和水泥標號C多少多少的,而墻柱構造柱和圈梁等怎么設?
工程設置的時候圖紙只給了梁板柱墻的保護層厚度和水泥標號C多少多少的,而墻柱構造柱和圈梁等并沒有給出這些信息我該怎么設置呢?
非框架梁,墻梁,墻柱,圈梁,構造柱的混凝土強度,抗震等級,保護層厚度同框架梁,框架柱一樣嗎?在圖紙不能找到上述構件的混凝土強度等級,抗震等級,保護層厚度時,要怎樣處理??求指導,謝謝
