shenmejiezou 2012-10-11 08:30:20 | 山東省 土建 | 547查看 2回答
請教山東消耗量定額問題
1、我們正在施工的一項工程,為一個剪力墻水池,內外都要抹灰,混凝土墻上要進行甩漿工藝,然后再進行1:2水泥砂漿抹灰,請問我直接套用9-2-21是否可以?定額中的素水泥漿是否就是甩漿工藝?子目中的108膠是摻在甩漿中的還是摻在抹灰當中的?108膠使用時是否要摻水?比例是多少?謝謝
已采納個人覺得你說的剪力墻水池抹灰套零星抹灰。可參照03定額交底培訓資料第123頁。第二條第二小條的規定。 108膠是在甩漿里面的。是和水泥漿攪拌均勻后甩到池壁的。
2012-10-12 10:40:22
按外加劑,添加進去
2012-10-11 08:59:56
