  • 鉆孔灌注樁設計空孔部分澆筑砼
    鉆孔灌注樁一般因樁頂低于地面標高,會有一定的設計空孔深度,實際施工中施工單位將空孔部分澆筑砼,結算中此段深度也計算至結算樁長。 請大師講解下,如此做是否合理,個人認為不太合理。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 樁的空孔深度不能全都計算樁長,樁的長度要按設計圖紙計算,另加定額規定的應該加的長度,空孔部全部灌筑了砼屬于施工的問題,這可以給一個截樁頭的量。
    2012-10-11 06:16:00
  • 鉆孔灌注樁一般因樁頂低于地面標高,會有一定的設計空孔深度,實際施工中施工單位將空孔部分澆筑砼,結算中此段深度也計算至結算樁長。如此做是合理的,因為這是設計造成的空樁灌注混凝土所以是合理的,工程結算的依據就是干了多少活要多少錢。不然就是修改設計方案先挖土后打樁,挖土建設單位也是要付挖土費用的。
    2012-10-11 06:13:49
  • 鉆孔樁按樁長乘以設計截面面積以體積計算,指原地面至樁底尺寸,詳見定額說明,合理否建議按定額或合同約定。
    2012-10-11 08:23:49
  • 灌注樁在澆筑的時候,因為是工藝的關系,上面必然有一部分浮漿,也就是說必須要鑿出的部分,樁長度一般工程量計算規則是按照設計樁長另加500MM計算
    2012-10-11 08:21:38
  • 鉆孔按實際成孔考慮,樁身只能算孔底標高到設計頂標高,設計頂標高到自然地面,按空樁考慮。
    2012-10-11 09:08:54
  • 鉆孔灌注樁一般因樁頂低于地面標高,會有一定的設計空孔深度,實際施工中施工單位將空孔部分澆筑砼,結算中此段深度也計算至結算樁長,按情況考慮。 1、根據建設單位審批的施工方案考慮,如果方案考慮到混凝土澆注到地面,工程結算側計算到地面。 2、如果考慮把土方挖至樁面標高后施工樁,結算時側不能計算上面樁長,但可以計算挖土方費用或鋪路走機所產生的費用。 3、一般工程實際施工中考慮費用部分,大部分都是考慮空樁部分也灌注混凝土。增加此部分費用比挖土方增加費用要小很多。
    2012-10-11 10:43:04
  • 支持樓上說法
    2012-10-11 10:18:51
  • z支持樓上門的說法
    2012-10-11 11:18:33
主站蜘蛛池模板: 芮城县| 囊谦县| 元谋县| 贵州省| 白城市| 遵化市| 长治市| 乌鲁木齐市| 雷波县| 霞浦县| 浮梁县| 拉萨市| 额尔古纳市| 大化| 无锡市| 荆州市| 永清县| 太康县| 四川省| 甘泉县| 隆尧县| 蒙城县| 景德镇市| 神农架林区| 伊通| 琼中| 保定市| 轮台县| 全州县| 三穗县| 革吉县| 宜君县| 西和县| 九龙县| 隆昌县| 柞水县| 宜城市| 略阳县| 自贡市| 西充县| 明星|
