gu****@126.com 2012-10-10 16:27:14 | 山東省 其他專業 | 579查看 3回答
圖形算量軟件疑問
圖形算量軟件能不能跟鋼筋抽樣軟件一樣在報表里直接有定額的表格呢?還是得自己處理? 為什么我的定額匯總表是空的? 謝謝
構件套用定額和做法后,在定額匯總表里就能出工程量了。
2012-10-10 17:05:52
圖形算量軟件能不能跟鋼筋抽樣軟件一樣在報表里直接有定額的表格呢?還是得自己處理? 為什么我的定額匯總表是空的? ——圖形算量軟件是需要繪制人員,自己填寫定額子目和工程量計算代碼的,因為每一個工程,所需要計算的工程量是不同的。 ——必須給出了工程定額子目和工程量計算代碼,匯總計算以后,才會在定額匯總表內查看到工程量的
2012-10-11 08:09:55
定額表是要你在構件里套了做法,就是套了清單與定額后,匯總計算,然后報表就自動生成了
2012-10-10 17:14:27
