bei2007122126 2012-10-10 14:59:31 | 山東省 其他專業(yè) | 409查看 2回答
求基礎(chǔ)工程量的問(wèn)題
清單中,條形基礎(chǔ)的長(zhǎng)度怎么求?和定額的區(qū)別?
已采納條形基礎(chǔ)工程量按圖示尺寸以體積計(jì)算,要扣除地梁(圈梁)、構(gòu)造柱等所占的體積,不扣除基礎(chǔ)大放腳T型接頭處重疊部分等所占體積。 它與定額計(jì)量的區(qū)別就在于定額計(jì)量時(shí)要扣除接頭重疊占得體積。
2012-10-11 19:19:01
清單中,條形基礎(chǔ)的長(zhǎng)度怎么求?和定額的區(qū)別? 要看你用的是那個(gè)清單了,直接去查看你所使用的清單計(jì)算規(guī)則即可;
2012-10-10 15:17:00
