棒棒糖 2012-10-10 11:48:16 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2462查看 6回答
腳手架的材料計劃怎樣提?
我們施工隊伍只是干一棟樓的主體結構部分(剪力墻結構的樓),如果提腳手架的材料計劃,是把腳手架面積計算出來然后導入計價軟件中,看人材機匯總嗎?里面的量是不是腳手架的用量了?還有,像我們這樣只干主體的,我是不是得套單項外腳手架定額?我是河北的,用河北08定額。
(6)
已采納尊敬的用戶您好!在河北08定額中是這個規定腳手架工程量的計算:首先腳手架是按照建筑面積來進行計算的;您所說的情況:若建筑物的主體與內外裝飾由不同單位施工時,用于主體工程的腳手架套用本章單項腳手架相應項目,用于內外裝飾工程的腳手架套用B.7腳手架工程中的相應項目。這是定額本中規定的,您可以查找一下相關的定額說明。
2012-10-10 20:41:32
提腳手架的材料計劃是不能按計價軟件中的材料計算,提腳手架的材料計劃要按實際的搭設方式、立桿間距、水平桿間距和剪刀支撐來計算所使用的鋼管和扣件。
2012-10-10 12:07:11
提腳手架的材料計劃是不能按計價軟件中的材料計算,提腳手架的材料計劃要按實際的搭設方式、立桿間距、水平桿間距一個接點一個十字扣,橫豎幾道就可算出幾個十字扣,6米一個接扣,按橫豎幾道也可以算出,剪刀支撐是用轉扣,看有幾道剪力支撐也可以算.
2012-10-10 13:13:08
如果提腳手架的材料計劃,是把腳手架面積計算出來然后導入計價軟件中,看人材機匯總;如果準確,應該按施工組織設計的搭設方案執行;只干主體的,套單項腳手架。
2012-10-10 12:02:11
報架子 的用料計劃應該在施工手冊里有具體的數據,是根據搭設的投影面積,每平方的鋼管、十字、對接扣件的數量,定額的材料分析只是消耗量。
2012-10-10 13:46:40
按施工組織設計計算。
2012-10-14 18:09:46
