kevi 2012-10-10 11:33:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 448查看 4回答
這種筏板邊坡怎么處理?
如圖所示,左側為接建部分,右側為原建筑,交接處筏板邊坡怎么設置?
按照設計要求施工,工程量 直接算 擴建部分的 ;
2012-10-10 11:33:39
這也可以選擇相應的邊坡進行設置。
2012-10-10 11:33:54
同意亞太區總裁的觀點
2012-10-10 11:54:02
在軟件中用筏板變截面處理即可
2012-10-10 17:15:19
