煙雨 2014-01-03 20:41:45 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1743查看 5回答
磚砌塊如何換算
請教各位高手,定額中蒸壓加氣混泥土砌塊規(guī)格為400*120*200,實際使用的為600*200*200,請問具體如何換算?謝謝!
已采納你首先要注意400*120*200砌塊,定額所套的子目墻厚是120,實際使用600*200*200定額沒有相應(yīng)的規(guī)格套厚,它應(yīng)該是可以砌成墻厚是200。如果是確定換算,那么就要用定額的含量乘不同規(guī)格的系數(shù)進(jìn)行換算,如:990*((400*120*200)/(600*200*200))=396塊。
2014-01-03 21:37:48
就按400*120*200定額計算,但實際工程量是立方米,這個施工工藝差價不大!
2014-01-03 21:19:01
不需要換算,都是體積計量的
2014-01-04 07:33:17
定額單位是體積,就不需要換算。
2014-01-03 21:19:36
從你給出的條件看,這墻厚應(yīng)該是200。是需要換算的,一般是這樣規(guī)定,人工不換算,材料(蒸壓加氣混泥土砌塊+砂漿)總量相等,蒸壓加氣混泥土砌塊數(shù)量要換算,規(guī)格不一樣,數(shù)量肯定不一樣,砂漿用量也是不一樣,定額直接費肯定不一樣,明白這些就知道是要換算的,如何換算教材上有,在此不說了。
2014-01-04 09:42:37
