77****@qq.com 2012-10-10 08:34:01 | 北京市 土建 | 3392查看 2回答
坡屋面的外墻抹灰怎么算
坡屋面要計算外墻抹灰嗎 ,計量規則是什么呢 是按水平投影面積算嗎
已采納坡屋面要計算外墻抹灰嗎 ,計量規則是什么呢 是按水平投影面積算嗎 ——外墻面抹灰就是根據外墻的長度與高度來決定的,與屋面沒有關系的,墻體抹灰是按照墻體的垂直投影面積(扣減門窗洞口)計算的。坡屋面是計算水平投影然后乘以延遲系數的 這要根據坡度來計算的,利用勾股定理,計算出斜坡長度與水平長度的系數
2012-10-10 08:57:43
屋面就按屋面做法去套定額,那來的外墻抹灰。 如果需要套外墻抹灰就按抹灰面積計算。
2012-10-10 08:54:45
