- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wa****@163.com 2012-10-09 20:32:43 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1412查看 3回答
老師您好 如圖臺(tái)階處的瀝青膠泥嵌縫的量用算嗎?如果算套哪個(gè)定額呢?如不算為什么呢?謝謝
已采納臺(tái)階和散水一般是綜合了細(xì)部做法的,所以不用單獨(dú)計(jì)算這部分的內(nèi)容,均已包括在定額內(nèi)了。
2012-10-09 20:56:20
臺(tái)階處的瀝青膠泥嵌縫應(yīng)該單獨(dú)計(jì)算 1、從臺(tái)階的定額材料消耗量里面可以看出來(lái)是不包括嵌縫的; 2、瀝青膠泥按照延長(zhǎng)米套用變形縫定額子目就可以;
2012-10-09 20:34:45
這是室外臺(tái)階與建筑物之間設(shè)置的沉降縫,如果采用了填縫材料,發(fā)生了人工和材料的費(fèi)用,所以就能按定額對(duì)應(yīng)的子目計(jì)價(jià),如果沒(méi)有該填縫材料的定額子目,可以在子目中換算為填縫材料計(jì)價(jià)。
2012-10-09 20:43:39
