綠葉 2012-10-09 18:08:44 | 四川省 其他專業(yè) | 1123查看 1回答
樁芯鋼筋的長度計(jì)算要扣鍋底嗎
樁芯鋼筋的長度計(jì)算要扣鍋底嗎
已采納樁芯鋼筋的長度計(jì)算要扣鍋底所占的部分。
2012-10-09 18:10:22
房間的石膏板吊頂,尺寸是600*600的,做好后 ,我們按了燈,一個(gè)燈的尺寸也是600*600,剛好占了一塊板(龍骨還是在的),問下,結(jié)算的時(shí)候,算吊頂面積是要扣燈嗎?
在GGJ10.0中,板的鋼筋能自動(dòng)計(jì)算搭接長度嗎.?t
例如:算板的鋼筋需要算它的實(shí)際重量,那么,搭接的長度,能自動(dòng)計(jì)算嗎?能真實(shí)的反映鋼筋的實(shí)際重量嗎?
樁截樁頭后,上面的鋼筋需調(diào)直,按09定額計(jì)價(jià),這個(gè)調(diào)直的費(fèi)用需要單獨(dú)計(jì)算嗎?
