小白MM 2012-10-09 17:43:43 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 909查看 3回答
基礎梁鋼筋
筏板基礎上的基礎梁有標志是JZL900*200箍筋C12@200 B5C25 T5C25 N4B16:LA8@400(這個不懂是什么意思,在那個部位的,是拉筋嗎?)可是有的梁上那個L字母沒有,變成N4B16:A8@400(這個又是換什么意思)
已采納具個例子給你吧,應該會懂得: JZL13(6B)500*1100Y2500*500*300 圓10@200(4) B4圓25;T4圓25+1圓22 N4圓16;L圓8@400 Y圓16@200;圓8@300 JZL13是基礎梁的編號; (6B)是6跨,兩端懸挑; 500*1100是基礎梁的截面尺寸; Y2500*500*300是加腋部分的尺寸,可以看下軟件的截面大樣圖; 圓10@200是基礎梁的箍筋布置信息; (4) 是箍筋的肢數; B4圓25是基礎梁的下部通長鋼筋; T4圓25+1圓22 是基礎梁的上部通長鋼筋; N4圓16 是基礎梁的側面抗扭鋼筋; L圓8@400 是基礎梁的側面鋼筋的拉筋; Y圓16@200是基礎梁加腋部分的Y方向的受力筋; 圓8@300 是基礎梁加腋部分的受力鋼筋的分布筋。
2012-10-10 09:50:43
兩者都是拉筋的意思。
2012-10-10 09:56:31
筏板基礎上的基礎梁有標志是JZL900*200箍筋C12@200 B5C25 T5C25 N4B16:LA8@400(這個不懂是什么意思,在那個部位的,是拉筋嗎?)——是的。 可是有的梁上那個L字母沒有,變成N4B16:A8@400(這個又是換什么意思)——“L”是可以不標注的
2012-10-10 09:49:41
