11****@qq.com 2012-10-09 16:41:15 | 湖北省 土建 | 3068查看 1回答
關(guān)于土方放坡的計(jì)算規(guī)則的理解
在湖北省土石方工程的計(jì)算規(guī)則中這樣的兩個(gè)規(guī)則: 1.建筑物溝槽、基坑工作面放坡自墊層按上表面開始計(jì)算 2.管道溝槽、給排水構(gòu)筑物溝槽基坑工作面及放坡自墊層按下表面開始計(jì)算 所以我理解為建筑物溝槽、基坑放坡高度是從墊層上表面開始至自然地面,也就是不包括墊層的高度;而管道的高度包括墊層的高度 但是在2010年造價(jià)員考試的答案中有一題計(jì)算建筑物磚基礎(chǔ)的土方放坡時(shí),放坡高度包含了墊層的高度 那么正確的理解應(yīng)該是怎樣的?
已采納按照定額的工程量計(jì)算規(guī)則來執(zhí)行
2012-10-09 16:48:36
