xj36126075 2013-11-06 13:57:24 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 543查看 3回答
砼墻有附柱,這個柱凸出部分的腳手架怎么算?
如圖,設(shè)置里面只有墻凈長沒有關(guān)于附柱的設(shè)置
用剪力墻覆蓋暗柱,刪除暗柱,只計算墻的腳手架。
2013-11-06 06:02:58
暗柱在砼和模板里計算時是執(zhí)行墻的定額子目的,腳手架的計算一樣要執(zhí)行墻的計算規(guī)則,而且這個也不叫凸出墻的柱,只是墻捌角部位,
2013-11-06 14:05:52
附墻柱一般是不計算腳手架的,如果突出墻面大于600,可以計算,還是建議你仔細看看當(dāng)?shù)囟~腳手架分部的說明或計算規(guī)則
2013-11-06 14:04:14
