iharbor 2012-10-09 15:47:54 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2609查看 3回答
定額計(jì)價(jià)中如何更改定額庫
我應(yīng)該用的是2006版的定額庫,卻用2009版的完成工程量的輸入,現(xiàn)在如何將2009版的定額庫更改成2006版的?我用復(fù)制粘貼的方法后發(fā)現(xiàn)“定”全變成“借”了,這樣不行。
已采納我應(yīng)該用的是2006版的定額庫,卻用2009版的完成工程量的輸入,現(xiàn)在如何將2009版的定額庫更改成2006版的?我用復(fù)制粘貼的方法后發(fā)現(xiàn)“定”全變成“借”了,這樣不行。 回答:你在建立文件模板時(shí)就應(yīng)該選擇2009的。如沒有選2009,而使用了2009的子目時(shí),默認(rèn)就會(huì)出現(xiàn)“借”,如不想出現(xiàn)“借”,就在“預(yù)算書設(shè)置”里重新修改一下即可。
2012-10-09 16:15:34
這是沒有辦法的,復(fù)制后是出現(xiàn)這種“借”字,但它不影響造價(jià)計(jì)算就是了。
2012-10-09 15:49:29
可以在計(jì)算屬性老媽設(shè)置即可
2012-10-10 00:28:09
