琳 2013-12-29 17:27:44 | 廣東省 云翻樣 | 1774查看 3回答
地下室鋼筋計算
該工程僅有人防地下室(主樓與地下室不在一個位置),我在軟件中計算基礎層、地下室層鋼筋,首層沒畫任何東西,請問這樣匯總出來的鋼筋準確嗎,有哪些特別的需要設置嗎?
你好:可以準確計算,特別需要設置的就是有人防要求時的錨固,特別是板的底筋和面筋在端部的要求與正常的做法不同。主樓不在同一位置地下室按封頂計算。
2013-12-29 17:32:05
從字面理解是地下室上部有 主樓的 工程,首層的柱、墻應該錨入在地下室的 頂板中,首層沒有畫任何構件,鋼筋 就不正確了。
2013-12-29 17:30:38
這樣有誤差。????? 因為你這工程有首層等。地下室的豎向鋼筋是伸入首層的,? 你不繪制首層構件,那么,地下室的豎向鋼筋就是錨固到地下室頂梁或板內的。???????????????
?如果你不想要首層豎向鋼筋量,你把首層豎向構件設置為無筋(去掉鋼筋信息)即可。
2013-12-29 19:09:26
