1185591586@qq.com 2012-10-09 10:18:50 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5098查看 1回答
馬凳筋中L1、L2、L3的取值問題
馬凳筋中L1的取值從何而來,是馬凳筋的間距嗎? L2(高度)=板厚-保護層*2-底、頂筋直徑*2,那如果板的底、頂筋直徑不同,怎么辦? L3(寬度)=底筋間距+50*2,這里的‘2’是固定的嗎 L2、L3的值必須為整數,比如96,必須換成100嗎?急!急!急!
已采納馬凳筋中L1的取值從何而來,是馬凳筋的間距嗎? L2(高度)=板厚-保護層*2-底、頂筋直徑*2,那如果板的底、頂筋直徑不同,怎么辦? 馬凳筋的長度計算馬凳高度=板厚-2*保護層-Σ(上部板筋與板最下排鋼筋直徑之和)。上平直段為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),下左平直段為板筋間距+50 mm,下右平直段為100,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點平穩地支承在板的下部鋼筋上。馬凳筋不能接觸模板,防止馬凳筋返銹。馬凳筋的規格:當板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時馬凳筋直徑可采用ф8;當140mm
2012-10-09 10:22:50
