15****@qq.com 2012-10-09 10:07:50 | 湖北省 安裝 | 2168查看 2回答
管道和設備絕熱問題
1、定額說明管道絕熱工程除法蘭、閥門外其它管件已考慮;設備絕熱工程除法蘭、人孔外其封頭已考慮在內;這句話有兩方面的理解A、其它管件的工程量不計算,其費用在管道絕熱中已考慮,封頭的工程量不計算在設備絕熱中已考慮;B、其它管件或封頭的工程量都計算并入管道和設備絕熱工程量中計算 2、相對應的管件和封頭的絕熱保護層是否單獨計算呢? 以上說的都是湖北定額,請專家幫忙解釋一下
已采納管件絕熱已考慮在管道延長米中,法蘭、閥門的絕熱按不同規格計算絕熱層工程量。
2012-10-09 15:11:09
1、定額說明管道絕熱工程除法蘭、閥門外其它管件已考慮;設備絕熱工程除法蘭、人孔外其封頭已考慮在內;這句話只有一個方面的理解A、其它管件的工程量不計算,其費用在管道絕熱中已考慮,封頭的工程量不計算在設備絕熱中已考慮; 2、相對應的管件和封頭的絕熱保護層是不單獨計算的 所有地區的安裝定額基本上都是一樣的
2012-10-09 10:16:47
