gschenxing 2012-10-08 22:16:26 | 河北省 土建算量GCL2013 | 430查看 4回答
大模板的工程量為何為0
請教各位老師及專家: 我在圖形中的混凝土墻項目中套用了清單及定額,匯總計算后,其它的量都有,為何大鋼模板的量為0,代碼已選擇。 請指教。
已采納你好!要向出大鋼模板的量,你所建立的構件屬性必須為大鋼模板構件,這個模板的量才會出來。你可以新建一個大鋼模板構件,這樣你的模板量就出來了
2012-10-11 22:19:33
代碼也要選擇正確。
2012-10-08 22:27:47
你的工程量代碼要選擇“大鋼模板面積”,如果是這樣選的應該沒問題的。
2012-10-09 06:19:20
看看有沒有計入措施項目,如果套定額時計入措施項目這打勾了就要在措施項目這個表中進行查看。
2012-10-09 09:09:25
