liushansen 2012-10-08 16:39:41 | 山東省 土建 | 1009查看 1回答
關于電子投標的一系列問題
市招標投標辦公室要求開始電子投標,用招投標工具箱,福萊出的 1、倒騰半天才能用,實在難用,廣聯達有沒有關于投標的工具箱,能在全國普及嗎? 2、招標文件要求技術標仿宋四號字,但是軟件只能導出宋體,用過的講下在哪里修改字體? 3、技術標是暗標,但是編制的時候會有一個水印,隨著技術標打印出來,那評標的時候,告訴專家編號就能作弊了,沒喲實際意義了? 4、既然技術標以電子的為主,那么要幾本紙質的就行了,怎么還要那么多,浪費紙張? 5、用過的是怎么打印橫表的?橫表只打印一半???郁悶啊!!!
已采納東營這邊也用了,用后的印象只有倆字:難用!還有就是很不實用! 1、倒騰半天才能用,實在難用,廣聯達有沒有關于投標的工具箱,能在全國普及嗎? 回答:這個要看人家廣聯達開發部了,看看市場怎么樣。 2、招標文件要求技術標仿宋四號字,但是軟件只能導出宋體,用過的講下在哪里修改字體? 回答:弗萊不能改字體,是固定的,這個是招標文件要求失誤 3、技術標是暗標,但是編制的時候會有一個水印,隨著技術標打印出來,那評標的時候,告訴專家編號就能作弊了,沒喲實際意義了? 回答:開標的時候專家看的是沒水印的,他們有專門的上傳軟件,符合暗標規則 4、既然技術標以電子的為主,那么要幾本紙質的就行了,怎么還要那么多,浪費紙張? 回答:因為剛剛開始,所以紙質的還是一個專家一本的 5、用過的是怎么打印橫表的?橫表只打印一半???郁悶啊!!! 回答:就這樣,只能弄成豎表!!! 福來還有很多地方要改進,現在來說,很不實用,很不切合實際!
2012-10-08 17:45:08
