yangzhengwei 2012-10-08 15:48:39 | 山東省 土建 | 853查看 1回答
鋼筋抽樣軟件中,獨立基礎和條形基礎怎么布置繪圖?
在基礎中同時包含獨立基礎與條形基礎,此種情況該如何布置?新建獨立基礎與新建獨立基礎單元有什么區別和不同?在什么情況下會新建參數化獨立基礎單元?
已采納1,你就布置了一個再去布置另一個,軟件會自動扣件的,不會多算,也不會少算的。 2,新建獨立基礎和新建單元是兩個不同的概念,新建獨立基礎是建立一個基礎類型,對一個基礎定義,鍵完獨立基礎后才可以在這個基礎上建立基礎單元。獨立基礎是不可以修改參數的,只能在基礎單元上面去修改。一個獨立基礎可能有幾個單元組成。 3,看具體情況,如果新建矩形單元不能滿足要求(比如是個四棱臺型獨立基礎),就要通過參數化來建立,在修改參數。
2012-10-08 17:23:08
