黯夜 2014-01-05 10:13:51 | 江蘇省 安裝算量GQI | 539查看 3回答
這部分電路表示的是什么意思
這部分電路 B9 和T16 表示的什么
1、同意一樓的,二樓說(shuō)的不對(duì)
B9 是接觸器 ,接觸器型號(hào)有B9、B12、B16、B25等等幾種 9不是主動(dòng)合融點(diǎn),9是額定工作電流【有很長(zhǎng)的術(shù)語(yǔ)的,我記不清、你可以去找找度娘】
T16 表示T16系列的熱繼電器 4~6A是額定電流 熱繼電器有T16~T25、T45、T85等等
2、圖集你到共享資料里面找電氣工程常用圖形 文字符號(hào)就可以了,給你鏈接:
http://www.kslywz88.com//sd/sd/show/20130518/258537.html
2014-01-05 15:14:27
這部分電路 B9 是接觸器,T16 表示熱繼電器驅(qū)動(dòng)器部件
2014-01-05 10:39:07
這部分電路 B9 是接觸器的主動(dòng)合融點(diǎn),T16 表示的是自動(dòng)開關(guān)動(dòng)斷觸點(diǎn)16表示16A,4~6秒。
2014-01-05 10:40:48
