ho****@163.com 2012-10-08 14:42:24 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3299查看 4回答
門窗上的 墻都是、砌塊墻還是混凝土墻
我?guī)煾刚f門窗上的墻都是砌塊,在圖形算量中全部畫成砌塊,但同事說不一定,如果兩邊的墻都是混凝土墻,那么門窗上的就是混凝土墻,如果門窗兩邊分別是砌塊和混凝土墻,那么門窗上的就是砌塊墻,到底誰說的對呢,真暈了
已采納一是看圖紙,二是看設(shè)計總說明看那個門窗位置的墻應(yīng)該是什么墻嘍,不一定只是砌塊墻的。。
2012-10-08 16:34:27
確實是不一定,具體的要看設(shè)計圖紙。
2012-10-08 14:43:32
簡單的就去施工現(xiàn)場看去。看圖紙的話一般建筑圖和結(jié)構(gòu)圖紙都要互相看才行。
2012-10-08 15:51:23
你看圖紙上門窗上的過梁啊,過梁的說明在結(jié)構(gòu)圖說明里面。
2012-10-08 18:47:27
