李勇華 2012-10-08 14:41:19 | 湖北省 安裝算量GQI | 5533查看 7回答
配電箱識別不了
安裝算量軟件配電箱用標示識別時提示識別算量0
(7)
已采納遠程看看為好,一般是不會的。
2012-10-09 00:11:29
你在框選圖形是是否選擇了其它CAD線條,確認一下 圖例識別是只框選配電箱,標示識別是配電箱代引出標注全部框選
2012-10-09 07:44:31
配電箱圖標是“塊”的可以用點選,配電箱圖標不是“塊”的應用框選,如果還識別不了,就重新定義后在圖中按原箱位置分別點畫上即好了。
2012-10-09 08:02:31
提取線條的時候出了問題
2012-10-09 09:10:11
你看能不能輸入
2012-10-09 09:54:12
一鍵識別吧!2013都可以一鍵識別,所有的設備全識別上了
2012-10-10 09:32:37
1、把圖紙轉化成T3格式再導入 2、重新生成塊再導入 3、將圖紙打斷一下再導入 4、打客服4006066088問一下,她們能解決這個問題
2012-10-10 19:32:58
