zh****@163.com 2012-10-08 10:36:12 | 河北省 安裝 | 10618查看 7回答
PVC與UPVC價(jià)格一樣嗎?急求
請(qǐng)問PVC與UPVC價(jià)格一樣嗎?造價(jià)信息上只有UPVC的價(jià)格。
(7)
已采納PVC管與UPVC管的價(jià)格是不一樣的,相同規(guī)格時(shí)PVC管比UPVC管的單價(jià)要低一些。 另外PVC管只有PVC實(shí)壁管。而UPVC管既有實(shí)壁管,也有螺旋消音波紋管,還有雙壁波紋管。 PVC管沒有信息價(jià),可以按照市場(chǎng)單價(jià)。
2012-10-08 12:18:54
請(qǐng)問PVC與UPVC價(jià)格一樣嗎?造價(jià)信息上只有UPVC的價(jià)格。 基本是一樣的,可以直接采用;
2012-10-08 10:36:50
價(jià)格應(yīng)該不一樣,PVC的價(jià)格要比UPVC價(jià)格低
2012-10-08 10:57:23
不是一樣的,UPVC價(jià)格要貴很多,它是中空螺旋的
2012-10-08 10:50:20
不一樣,造價(jià)信息沒有可以在網(wǎng)上查幾個(gè)廠家的電話問一下
2012-10-08 10:59:13
不一樣,但是也可以套用。。
2012-10-08 16:38:23
不是一樣,UPVC管價(jià)格要貴一點(diǎn),他有普通的UPVC管,還有中空螺旋管. 相對(duì)而言UPVC管貴點(diǎn).
2012-10-08 22:44:34
