31****@qq.com 2012-10-08 10:28:28 | 廣東省 安裝 | 625查看 2回答
電氣疏散系統圖怎么看
想問下右邊的那根綠線,為什么兩個標注"電源線和個信號線",如果是兩根線在一起,那么這里是有兩個回路還是一個回路,那個表示線的根數又是怎么確定,怎么知道有幾根電源線和信號線?
已采納所標示表述的是在這個管內是兩個回路的導線,即1個回路的電源線NH-BV-2*2.5mm2的導線2根和另一個回路的信號線ZR-RVS-2*1.5mm2的阻燃性軟線雙絞銅芯絕緣軟導線。
2012-10-08 14:35:22
表示2個回路,分別為2 根24V電源線和2根信號回路線。
2012-10-08 10:34:06
