xiaojian 2012-10-08 08:12:56 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1018查看 3回答
山東的廣聯達計價
山東的廣聯達計價然間怎么找不到發布招標書一欄問題補充:無法生成標書
你檢查一下 是用招標方 建立的清單模式么?
2012-10-08 08:16:47
我剛剛試了一下,不論是招標方還是投標方都是可以發布招標文件和投標文件,你保存退出后,看看能不能可以,如果不成就給客服打電話吧!
2012-10-08 10:35:48
開始的時候選擇的不是“接口”的,所以沒有發布招標書。只能導出單位工程,然后新建正確的接口后再導入單位工程。
2012-10-12 14:51:08
