xiaomuzhong11 2012-10-08 03:54:35 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 798查看 17回答
在圖形算量墻體標高是按凈高設置還是按樓層標高設置
None
(17)
已采納墻體標高的設置就按軟件默認的層底標高和層頂標高定義就行,特別省事,不用設置凈標高,凈標高設置起來很麻煩的,你還得減它的梁的高度,并且主次梁的高度還不一樣,就按層高設置在計算的時候軟件會自動扣減梁或板的體積。
2012-10-08 06:21:09
按樓層標高設置即可軟件會扣減梁高的
2012-10-08 10:37:25
在圖形算量墻體標高是按凈高設置還是按樓層標高設置【不用設置的、按照軟件默認就行。】
2012-10-08 07:39:13
你好,不用修改,按照軟件默認即可,軟件自動扣減
2012-10-08 08:11:02
在圖形算量墻體標高是按凈高設置還是按樓層標高設置? 墻體標高的設置就按軟件默認的層底標高和層頂標高定義就行,軟件會自動扣減梁或板的.
2012-10-08 08:20:54
如果你是要計算面積,那在計算設置中有墻體的調整,一般外墻是按照底板頂到頂板頂的距離計算的,內墻則是底板頂到頂板底計算,因為外墻的砼等級一筋高于板,所以要劃分,而內墻一般不到頂,所以要修改。這都是要看你所做圖紙上是怎么的,在有就是不同材料的內外墻與板相交需劃分,也是在計算設置中修改。 希望能幫到你
2012-10-08 06:56:59
墻體的定義就是軟件默認的層底標高和層頂標高,一般是不需要特意去調整標高的。除非有墻體上下是兩種材質的需要調整標高。
2012-10-08 05:53:58
在圖形算量墻體標高是按凈高設置還是按樓層標高設置? 答:你提出的問題我理解.剛接觸軟件我也不知道,經老師指點才明白了,你的一句話是兩個問題: 一、 你說的在圖形算量墻體標高是按凈高設置是:結構標高,鋼筋算量才按凈高設置的(結構標高), 二、 圖形算量按樓層標高設置(所說的建筑標高).
2012-10-08 08:01:06
按層高設置,定義繪制墻時軟件默認即可,不需設置,計算時軟件自動扣減梁高
2012-10-08 08:38:39
一般外墻是按照底板頂到頂板頂的距離計算的,內墻則是底板頂到頂板底計算。
2012-10-08 08:51:42
圖形算量按樓層標高設置,軟件默認樓層標高,即層底標高和層頂標高。
2012-10-08 08:36:33
圖形算量一般均按樓層標高設置即可。
2012-10-08 10:02:43
墻體按層高設置,軟件會自動計算扣減量的
2012-10-08 10:39:14
在圖形算量墻體標高是按凈高設置還是按樓層標高設置 一般可以按照樓層設置即可。軟件會自動考慮扣除墻中的板及梁柱等部分體積或高度的。當然也是可以按凈高來設置,那樣比較麻煩。
2012-10-08 11:28:56
樓上們 的意見可以的學習下
2012-10-08 11:54:39
親,按樓層標高設置即可,軟件會自動扣減算量的。
2012-10-09 14:31:51
在圖形算量墻體標高一般情況不應該按凈高設置,應該按樓層標高設置.
2012-10-08 15:35:06
