12****@qq.com 2012-10-07 22:02:52 | 河北省 其他專業 | 499查看 3回答
關于次梁加筋和吊筋的問題
如果圖紙沒有說明需要設置嗎?型號該怎么確定。 還請教下馬鐙筋的尺寸如果圖紙沒有說明怎么確定
已采納次梁加筋和吊筋 如果圖紙沒有就不需要設置 如果圖紙有 而沒有給規格 同主梁的箍筋規格 馬凳筋 就要看施工組織設計了 因為現在有些施工工藝是用塑料或者混凝土墊塊來做的 如果是用馬凳筋 施工組織設計也會說明馬凳筋的規格的
2012-10-08 00:20:20
次梁加筋和吊筋,圖紙沒有要求就不用布置。馬凳筋沒有說明要求,也是要設置的,畢竟它是必須要使用到的,最好也是取得相應的文書,便于竣工結算使用。
2012-10-07 22:25:39
如果圖紙沒有說明需要設置嗎?型號該怎么確定。——如果設計沒有要求,就不需要設置。 還請教下馬鐙筋的尺寸如果圖紙沒有說明怎么確定——按常規1m2設置一個,低于板主筋一個規格,或者按照批準的施工組織設計計算
2012-10-08 06:26:44
