摩托車大俠 2012-10-07 20:41:30 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 726查看 3回答
畫房間的疑惑
1.我布置一個房間,結(jié)果提示沒找到完整的邊線,我仔細(xì)一看才發(fā)現(xiàn)原來我把柱子隱藏后,墻與墻之間有縫隙。 我是用砌體墻畫的,混凝土砌塊。 我只好采用虛墻的方式補填柱子的空隙 請問高手們,還有沒有其他更好的方式?????? 2。 有個疑惑,設(shè)置墻體的時候,系統(tǒng)分為外墻和內(nèi)墻,這個到底重不重要?一律畫作內(nèi)墻或者外墻,對哪些方面會有影響???????? 對工程量有影響么?
已采納1,畫墻的時候建議你把柱子隱藏了,兩個墻盡可能讓他相交,墻和柱子重疊的位置柱子會自動扣減墻的,要是自己畫虛墻太麻煩了,布置裝修的時候虛墻上墻面是不計算的。 2,對于墻體的工程量沒有影響,但是當(dāng)你下一步不知裝修的時候影響就挺大的,那外墻來說吧,軟件有個智能布置,自動布置在外墻外墻外邊線,要是內(nèi)外墻分不清都得手動輸入太麻煩了,我一般都是在鋼筋中畫砌體墻部分內(nèi)外,導(dǎo)入圖形軟件自動內(nèi)內(nèi)外墻了,但是一定注意外墻封閉死!
2012-10-07 20:53:29
可以直接把砌塊墻拉伸到一起閉合。這樣就可以直接繪制了。 分內(nèi)外墻可以計算砌筑內(nèi)腳手架。外墻不計算砌筑腳手架。
2012-10-07 20:49:40
把墻延伸到柱中,另外畫圖時把墻直接用直線按軸線的交點作為墻的起點和終點,這樣墻一般是封閉的。軟件是會自動扣減柱與墻重復(fù)部分工程量的,避免了墻的不封閉現(xiàn)象。外墻和內(nèi)墻主要看當(dāng)?shù)囟~規(guī)定,有地區(qū)內(nèi)墻外墻價格不一樣,如果一樣是要合并在一起的,就沒有什么區(qū)別了。
2012-10-07 21:09:29
