  • 鋼筋軟件 計算規則弄錯 有辦法彌補嗎?
    鋼筋軟件 計算規則弄錯 有辦法彌補嗎? 總說明:11G101 -1 給我弄成 03G101系列的了,求大俠指點。不懂得別亂回答哦 謝謝
    鋼筋軟件
    總說明
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    沒法修改了,因為軟件在選擇這個圖集時就已經提醒過了,也有很多人遇到過這個問題,重新繪制吧。我試過用塊存盤等的方法都不行,除非你按照11g的節點修改03g里的節點
    2012-10-07 19:21:06
  • 別想簡單的方法了,根本就是沒有的。 在工程計算規則設置的前期,軟件就提示了,是不可能轉換的。 最最簡單的就是導入圖形再導回來,這樣只能是保留了構件信息,卻是沒有一點點的鋼筋信息的
    2012-10-07 19:26:06
  • 只能是在設置工程時按圖紙確定,一旦確定就不能中途修改。所以設置工程前要仔細
    2012-10-08 10:09:41
  • 這個是沒有辦法修改的,為了把已建模部分進行利用,可以把鋼筋先導到圖形中,然后再導回到鋼筋中,重新配制鋼筋信息。
    2012-10-07 21:05:16
  • 1、最好的辦法也就是重新繪制了,沒有什么簡單的方法 2、導入圖形很不可取,因為不但導入后沒有了任何的鋼筋信息,而且僅僅是修改構件也要浪費很大的時間,比如說過梁,鋼筋可以很好的處理變截面等等,圖形算量就要分成幾個構件來布置,你可以有選擇的導入圖形到鋼筋文件中,但并不能是全部,否則很麻煩。
    2012-10-07 20:15:37
  • 無法彌補,重新繪制吧。只能怪自己當初太大意了。
    2012-10-08 08:10:28
  • 重新繪制吧。下次可要注意啦
    2012-10-08 08:53:28
  • 不能調整的,軟件講座廣聯達的人說的
    2012-10-08 08:54:15
  • 這兩個不能互倒,你只有重畫了
    2012-10-08 08:59:13
  • 只能重新做過了 ,沒有 更好的辦法了,下次注意點,做工程前好好把圖紙審一遍,再去 做工程
    2012-10-08 09:11:02
  • 請您詢問一下當地的分支吧,將您繪制錯誤的原因和繪制進度一并和他們說明一下,看有沒有辦法吧
    2012-10-10 10:46:24
  • 廣聯達現在03G與11G不能互換 只能重新建工程 重新畫呀
    2012-10-08 16:14:24
  • 軟件中03G與11G不能互換,只能重新來了。不過軸網、構件可以存盤,這樣可以盡量減少些麻煩。
    2012-10-08 16:53:21
  • 把圖元,構件什么的都出來,然后再新建一個工程,導入即可
    2012-10-12 15:09:22
主站蜘蛛池模板: 北川| 科技| 翁牛特旗| 溧水县| 望都县| 鹰潭市| 石柱| 保亭| 昆明市| 如皋市| 东乌珠穆沁旗| 琼海市| 贺兰县| 靖州| 皮山县| 玉树县| 旬邑县| 红桥区| 秦安县| 堆龙德庆县| 防城港市| 明光市| 五台县| 长阳| 聂荣县| 深圳市| 横峰县| 盘山县| 乐都县| 黔西县| 四平市| 南华县| 乐安县| 察哈| 蒙山县| 宜阳县| 正镶白旗| 开阳县| 邵阳市| 兴城市| 象州县|
