never 2012-10-07 17:32:48 | 陜西省 其他專業(yè) | 4366查看 3回答
NH-YJV22-4*95 PE50是什么意思
NH-YJV22-4*95 PE50是什么意思問題補充:NH-YJV22-4*95+ PE50是什么意思 PE50是接地線 那計算PE50的長度的時候 是不是和他這個電纜一樣的長度 那管子呢 有沒有 多大
已采納NH-YJV22-4*95 PE50是什么意思這個是耐火電纜 22是型號 4*95 是4根95的銅芯線,PE50指的是一根50的地線,這是個5芯的電纜。
2012-10-07 17:50:21
NH-YJV22-4*95 PE50是什么意思,耐火交聯(lián)帶鎧銅芯電纜,4芯,95mm2的,+1根50mm2的接地零線。
2012-10-07 17:53:13
22是指帶有鎧裝的電纜。
2012-10-07 19:40:12
